Battery Drain - Froyo (2.2.1) - Discussão.
Posted 19 December 2010 - 18:46
Posted 19 December 2010 - 19:08
Posted 19 December 2010 - 20:49
Posted 19 December 2010 - 21:32
Posted 19 December 2010 - 21:40
Posted 19 December 2010 - 21:55
Posted 20 December 2010 - 01:02
Posted 20 December 2010 - 01:06
Eu usava 2.1 e agora 2.2 oficiais, e noto diferença!Sim eu estou a notar um incremento no consumo relativamente à que usava antes, versão do One baseada em XWJPA, Froyo 2.2 portanto. A diferença não está entre Eclair e Froyo portanto, está entre 2.1/2.2 e 2.2.1 :unsure:
Posted 20 December 2010 - 09:04
Posted 20 December 2010 - 09:27
Posted 20 December 2010 - 11:35
Posted 20 December 2010 - 13:53
Posted 20 December 2010 - 14:37
Posted 20 December 2010 - 15:01
Experimenta no menu de Wi-Fi clicar em "menu" e depois escolhes "avançado", seguido de "politica" e finalmente carregas na opção "quando o ecran se desliga".Outro passo que não custa nada é:-com o tlm em modo normal carregar até aos 100%-desligar o terminal e colocar á carga até dizer 100%-desligar o carregador e ligar o bicho, após ter iniciado esperar 1min e voltar a desligar o tlm-carregar o tlm desligado até aos 100%, desligar do carregador e inicia-lo novamente.Segundo consta calibra a bateria...Desde que li este tópico até agora passaram 1h30 e o meu SGS gastou 6% com wifi e sync on.Estou a utilizar a Darky's ROM (JPX).
Posted 20 December 2010 - 15:54
Posted 20 December 2010 - 20:12
Posted 20 December 2010 - 22:13
Obrigado pela resposta one. Assim que tiver novidades avisoBoa noite zheadAID_ROOT 0 /* traditional unix root' class='bbc_url' title='External link' rel='nofollow external'>http://www.androidpt.info/index.php?title=Root']root user */AID_SYSTEM 1000 /* system server */AID_SHELL 2000 /* adb' class='bbc_url' title='External link' rel='nofollow external'>http://www.androidpt.info/index.php?title=ADB']adb and debug shell user */O Marcador, não sei o que será.Um abraço.
Posted 20 December 2010 - 23:46
Posted 20 December 2010 - 23:56
Posted 21 December 2010 - 00:00
A JM8 comigo foi a que teve melhores resultados em termos de bateria. Mas não tem tantas vantagens como as ultimas froyo.Boa noite!Qual é que consideram ser a melhor ROM em relação à bateria?
Posted 21 December 2010 - 09:34
Posted 21 December 2010 - 11:27
Posted 21 December 2010 - 14:20
Posted 21 December 2010 - 15:27
Poes o SGS em debug mode, vais à pasta do adroid SDK, Tools, e corres o ficheiro que diz ddms. Depois no prog existe uma opção para capturar o ecrã.Em relação ao Wi-Fi ha um setting que vem activo por defeito que faz com que ele continue activo em sleep mode sem nunca se desligar. Recomendo que alterem a definição em:Settings --> ligaçoes sem fios --> def Wi-Fi --> avançado --> politica de suspensão e seleccionar "quando o ecrã se desliga" (ou a outra caso desejem)Ultimamente não tenho tido os problemas de drenagem de bateria como tinha antes, mas não faço ideia porque razão é que agora está a funcionar normalmente.Esta noite gastei cerca de 3% de bateria, o que é prefeitamente normal.O que é certo é que existe algo que volta e meia se lembra de me gastar batt e nós sem sabermos o que é.BTW, nada tem a ver com a galeria. Mas estou confiante que é algo que faz parte do sistema.Como é que se captura screens do Juice Plotter?
