suchmod 0666 /dev/usb_mtp_gadgetDepois disto o Kies funciona perfeitamente com o telefone.NOTA: as permissões são "resetadas" quando se reinicia o telefone. Pelo que este fix não é permanente.Restauro do Titanium Backup não restaura os settings de todas as aplicações.Solução:- Têm que fazer o restauro usando esta versão do Titanium Backup que tem as alterações necessárias para funcionar com a JPU: http://www.mediafire...sung-JPU-v6.apkProblemas com o GPSApliquem estes settings: http://www.androidpt...Itemid=30#98378Problemas com a bateria.A politica de desligar o WiFi foi alterada nesta ROM e agora o WiFi nunca se desliga, o que pode levar a um consumo bastante grande da bateria. É recomendável que procedam a esta alteração:Definições > Ligações sem fios e de rede > Definições Wi-Fi > [Botão Menu] > Avançado > Politica de suspensão WiFi.Convém mudar para: "Quando o ecrã se desliga" ou "Nunca quando ligado", esta ultima mantém o Wifi sempre ligado se o telefone estiver a carregar.BUG da Galeria3D que usa o sensorEm relação ao suposto BUG da galeria, está em curso uma discussão no XDA sobre isso, e a conclusão a que parecem chegar é que o BUG a existir é no relato do spare parts. Porque aparentemente mesmo indicando que a Galeria está sempre a consumir bateria não se nota qualquer alteração anormal na duração da mesma. O fix que existia consistia em usar a Galeria3D do Android 2.1.. E os resultados são: - A duração da bateria é semelhante. - As imagens passam a ser apresentadas em 16 bits, ao contrario da Galeria do Froyo que mostra as imagens a 32 bits. Isso é a causa dos problemas de qualidade da imagem e de banding que muitos têm relatado.Assim, este suposto bug não é bug nenhum e quem aplicou o FIX deve reverte-lo aplicando este pacote para voltarem à galeria original com boa qualidade de imagem: http://www.multiupload.com/7KWREYNLTG
Fix para BUGS da XXJPU.
Mensagem publicada 12 December 2010 - 22:41
Mensagem publicada 12 December 2010 - 23:19
LG Google Nexus 5 on
Rom: KK 4.4.2 Slim
Kernel: Franco
Mensagem publicada 12 December 2010 - 23:23
Podes tentar de uma forma alternativa. Instala o SGS Tools.Faz download deste ficheiro: http://www.multiupload.com/1B0HX2HMZZ e coloca-o na pasta sgstools dentro da memoria interna do telefone.Vai ao SGS Tools à parte dos scripts e aplica o script: kies_fix_jpu.txtVai as definições de ligação USB e verifica se está em "Samsung Kies" ou "Perguntar ao ligar". E verifica se tens a depuração USB desligada.Tenta novamente.BTW, as permissões são "resetadas" ao reiniciar o telefone. Pelo que este fixsó funciona até ao proximo reboot.Fiz o procedimento do KIES e não funcionou..quase não uso mas se é possível corrigir porque não? Foi a primeira vez que usei o Terminal Emulator mas escrevi os comandos e dei enter no final de cada linha e nada aconteceu simplesmente passava para a linha seguinte. Fiz algo de errado? O KIES continua a dizer Connecting the device http://www.androidpt...tyle_emoticons/AndroidSmall/emo_im_undecided.png
Mensagem publicada 12 December 2010 - 23:58
Rom: KK 4.4.2 Slim
Kernel: Franco
Mensagem publicada 13 December 2010 - 00:20
Asus Zenfone 2 551ML (Z00A) ROM | LineageOS 14.1 (NIGHTLY 20171013) BOOTLOADER | Unlock RECOVERY | TWRP 3.0.3-M4-Z00A
Huawei P8 Lite (ALE-L21) ROM | Stock (ALE-L21C432B612) BOOTLOADER | Lock RECOVERY | Factory
Asus Zenfone 2 (ZC-520TL) ROM | Stock (WW_14.10.1708.58_20170814) BOOTLOADER | Lock RECOVERY | Factory
Mensagem publicada 13 December 2010 - 00:25
Mensagem publicada 13 December 2010 - 01:15
Mensagem publicada 14 December 2010 - 19:04
Mensagem publicada 14 December 2010 - 19:46
Mensagem publicada 15 December 2010 - 01:24
Mensagem publicada 15 December 2010 - 01:26
Então, instala esta aplicação e restaura novamente o Alchemy. O backup tem os dados todos, só é preciso restaura-los devidamente http://www.androidpt...tyle_emoticons/AndroidSmall/emo_im_winking.pngUsei o titanium para fazer backup dos Angry birds (normal e seasons) e do jogo Alchemy. Fiz backup app+data.Depois de instalar a JPU fiz o restore. O Angry birds estava tal e qual como quando fiz o backup mas o elements tinha perdido toda a info.E pronto era so pa relatar a minha experiencia.[b']Nota: Não usei a aplicação que é compativel com a JPU.[/b]
