Problema Galaxy S Advance
18 respostas a este tópico
#1 darkwolfpso
darkwolfpso
  • 35 mensagens
  • Galaxy S2
Mensagem publicada 25 October 2014 - 19:14
Boa tarde,
Tenho aqui um pequeno (grande) problema com um Galaxy S Advance.
Depois te feita a actualização para a 4.4.4. tanto o botão de home como as duas "teclas" deixaram de funcionar.
O que pretendo agora é meter o telemóvel como se tivesse sido comprado ontem para levar para a garantia que acaba para o próximo mês.
Possivelmente já tem tópicos sobre o assunto mas já estou um bom bocado confuso com isto tudo.
Quais os passos que tenho de seguir?
Agradeço desde já.
#2 Tec_Fil
Tec_Fil
  • 2487 mensagens
Mensagem publicada 26 October 2014 - 14:35
deves fazer backup do imei (necessário root para tal), fazer download do último firmware disponível para a operadora da compra do telemóvel e flashá-lo pelo ODIN (se necessário repõem-se o imei)
#3 mpfa
mpfa
  • 843 mensagens
  • Samsung Galaxy S3 GT-I9300, Samsung Galaxy NOTE II GT-N7100
Mensagem publicada 27 October 2014 - 00:45
Acho muita coincidência os botões avariarem após a instalação da ROM, provavelmente o problema é mesmo a ROM e não uma avaria dos botões...
A ROM que instalaste é oficial da Samsung ou é uma ROM custom? Se não é a oficial, recomendo que instales uma oficial para ver se o problema se mantém...
#4 darkwolfpso
darkwolfpso
  • 35 mensagens
  • Galaxy S2
Mensagem publicada 27 October 2014 - 15:12
Obrigado pela ajuda dos dois desde já.
A questão dos botões realmente era de estar a usar uma Custom Rom. Usei uma oficial e quanto a isso ficou tudo bem.
Mas agora tenho outro pequeno problema. O telemóvel apesar de vir desbloqueado de fábrica, não me aceitei um cartão da M4O. Eu supostamente usei uma ROM da Vodafone.
Penso que não seja esse o problema, visto que mesmo com a última Custom ROM que instalei o cartão também não apanhava rede. O problema é mesmo apanhar rede, que ele pede PIN e tudo.
EDIT: Ele neste momento apanha rede (fica sem ela de vez em quando), mas não envia mensagens nem faz chamadas nem nada.
Editado por darkwolfpso, 27 October 2014 - 15:15.
#5 mpfa
mpfa
  • 843 mensagens
Mensagem publicada 27 October 2014 - 15:50
Pelo que relatas agora, penso que agora tens um problema bem mais grave, a EFS do teu telemóvel deve estar corrompida... quase de certeza que tens agora o IMEI em branco ou generico (0049...), marca *#06# e vê se o IMEI esta bom...
Isto de certeza aconteceu quando instalaste a 4.4 ou então quando passaste para a oficial (que provavelmente é inferior à 4.4).
A solução aqui era repor o backup da EFS (caso tenhas um), se não tens backup da EFS a situação fica mesmo muito complicada e só a conseguiras resolver com a ajuda de uma caixa de reparação de EFS/IMEI...
Experimenta fazer downgrade para uma ROM GB (gingerbread) como mostram aqui http://forum.xda-dev...d.php?t=2100642
Há pessoas que tiveram problemas com o seu IMEI e isto resolveu...
ATENÇÃO que é para o modelo Samsung Galaxy S Advance GT-I9070... confirma bem o teu modelo.
  • Rui Luís gosta disto
#6 darkwolfpso
darkwolfpso
  • 35 mensagens
  • Galaxy S2
Mensagem publicada 27 October 2014 - 16:05
Isto aconteceu quando eu passei para a 4.4. Depois disso nunca mais consegui "ter rede".
Estava com esperanças que ao instalar a ROM oficial da Samsung isto fica-se a funcionar, mas ficou igual.
Quanto ao IMEI parece-me bem. Dá-me um número sem ser aleatório (apenas depois do "/" dá-me 00).
O modelo é mesmo o GT-I9070.
Apesar de me estar a dar o IMEI correcto, posso na mesma tentar correr esse processo?
#7 mpfa
mpfa
  • 843 mensagens
Mensagem publicada 27 October 2014 - 16:20
confirma se o IMEI é mesmo o original, igual ao que tens por debaixo da bateria...
Se continuar com o mesmo problema, tenta então instalar a ROM que referem no meu link...
Uma outra coisa, alguma vez conseguiste utilizar o cartão da MEO nesse telemóvel ou nunca funcionou? Já testaste com um outro cartão?
Normalmente se o IMEI esta correcto, a ROM é a oficial e o cartão esta bom, deverias conseguir te registrar na rede... mas há casos (que já presenciei) de problemas com a EFS em que o IMEI esta bom e mesmo assim não deixa fazer chamadas...
Outra possível causa de não deixar fazer chamadas é o telemóvel bloqueado por IMEI, mas isto só acontece em casos de telemóveis reportados como roubados ou perdidos...
#8 darkwolfpso
darkwolfpso
  • 35 mensagens
  • Galaxy S2
Mensagem publicada 27 October 2014 - 16:28
Confirmei agora e o IMEI é o mesmo. Apenas tem um "0" a mais no fim.
Até Sábado sempre consegui utilizar este cartão sem qualquer outro tipo de problemas. Depois de alterar a ROM é que estes problemas começaram a acontecer. Já testei também com um cartão Vodafone e acontece o mesmo. Pede o PIN, aceita o PIN e depois não dá rede, e se der não dá para fazer nada.
Vou tentar instalar a ROM desse link para ver se resolver o problema.
Acho que a minha namorada não me ia bloquear o IMEI  :P
#9 mpfa
mpfa
  • 843 mensagens
Mensagem publicada 27 October 2014 - 16:35
claro, só referi que o outro possível motivo é o bloqueio do telemóvel (pode acontecer com telemóveis comprados de segunda mão...).
Se a ROM não resolver, é então um problema que só vais conseguir resolver com uma caixa de reparação ou então repondo o tal backup da EFS que deverias ter feito antes de tentar o upgrade para a 4.4...
#10 darkwolfpso
darkwolfpso
  • 35 mensagens
  • Galaxy S2
Mensagem publicada 27 October 2014 - 16:41
Backup infelizmente não fiz.
Caixa de reparação...podes-me dar algumas ideias sobre o assunto? Não faço a menor ideia do que se trata nem como se faz.
#11 mpfa
mpfa
  • 843 mensagens
Mensagem publicada 27 October 2014 - 16:52
a que eu tenho é a Z3x Samsung Box... procura na net.
Não vale a pena comprar uma para utilizar uma só vez, são bem caras... tenta encontrar alguém que faça esse serviço na tua zona.
Eu sou do Funchal (envia PM se quiseres que o faça).
Boa sorte
#12 darkwolfpso
darkwolfpso
  • 35 mensagens
  • Galaxy S2
Mensagem publicada 27 October 2014 - 17:01
Por acaso vou ai passar a passagem de ano, mas até lá quero esta situação totalmente resolvida.
Se não conseguir resolver com aquele método, vou ter de procurar alguém que faça isto na minha zona.
Obrigado :)
#13 darkwolfpso
darkwolfpso
  • 35 mensagens
  • Galaxy S2
Mensagem publicada 28 October 2014 - 10:52
Com o downgrade felizmente ficou-me a funcionar tudo em condições até agora :D
Se eu agora fizer um backup do EFS, posso depois fazer o update para a versão mais actual com a ROM oficial?
#14 mpfa
mpfa
  • 843 mensagens
Mensagem publicada 28 October 2014 - 11:12
Convém sempre teres um backup da EFS, por isso recomendo que o faças agora.
Agora deves conseguir instalar a ROM oficial mais recente com o ODIN e não deverás ter problemas, mas primeiro faz a tal copia da EFS
#15 darkwolfpso
darkwolfpso
  • 35 mensagens
  • Galaxy S2
Mensagem publicada 28 October 2014 - 12:28
Depois de testar isto com mais tempo, chego à conclusão que algo não está bem.
Demora sempre algum tempo a apanhar rede, e por vezes não apanha mesmo nada.
Acho estranho porque realmente se fosse algo danificado não dava sempre e não apenas por vezes. Mas pode ser assim e posso estar de todo enganado.
#16 mpfa
mpfa
  • 843 mensagens
Mensagem publicada 28 October 2014 - 15:28
Isso é com a ROM GB ou com a mais recente oficial? pode ser pelo MODEM ser de outra região e não estar optimizado para Portugal... tenta encontrar uma ROM oficial para o nosso país a ver se melhora a recepção de sinal...
Se já permite fazer chamadas, já não será problema da EFS... sera uma questão relacionada com a parte da baseband (MODEM) que poderá não ser a melhor para o nosso país. Já testaste também testar a recepção dentro e fora de casa e com cartões diferentes?
Neste assunto especifico já não te posso ajudar mais... boa sorte.
Editado por mpfa, 28 October 2014 - 15:29.
#17 darkwolfpso
darkwolfpso
  • 35 mensagens
  • Galaxy S2
Mensagem publicada 28 October 2014 - 16:28
Tenho a mais recente oficial (4.2.3. penso eu). A ROM é para o nosso país, para a rede Vodafone...sendo que não tenho cartão vodafone.
Eu consegui mandar sms com a versão 2.3.6. sendo que essa ROM não era de Portugal.
Já andei a pesquisar e levam-me 40€ para me resolver isto. Acho que prefiro dar os 40€ do que andar a inventar mais e ainda fazer mais algo que não devo.
#18 mpfa
mpfa
  • 843 mensagens
Mensagem publicada 28 October 2014 - 16:48
Segundo este site (http://www.sammobile.com/firmwares/) que utilizo regularmente, a mais recente para o modelo GT-I9070 é a 4.1.2
Não importa o operador, se é para Portugal deveria funcionar bem... se preferes pagar 40€ pela reparação... a opção é tua ;-)
Um abraço
#19 darkwolfpso
darkwolfpso
  • 35 mensagens
  • Galaxy S2
Mensagem publicada 28 October 2014 - 16:55
Correcto, é a 4.1.2.
Penso que vou seguir a opção de pagar.
