Nexus 7 desliga-se sozinho quando ainda tem alguma bateria
22 respostas a este tópico
#1 veeyee
veeyee
  • 180 mensagens
Mensagem publicada 03 May 2013 - 11:50
O meu Nexus 7 tem vindo a desligar-se sozinho com valores de bateria baixos, na ordem 10-15%!
Hoje por exemplo estava a usar o Mantano Reader e quando apareceu o aviso de carga, ele desligou-se sozinho! Mal tive tempo para ver o aviso.
Liguei o carregador e vi que ainda tinha bateria.
Estou a usar CM 10.1 nightbuild.
#2 Dark_Sorcerer
Dark_Sorcerer
  • 2765 mensagens
  • hammerhead
Mensagem publicada 03 May 2013 - 11:55
Alo,
Faz uns ciclos de carga e descarga. Carga ao máximo e deixá-lo ir até ao fim da bateria. Tenho lido alguns reports desse género no XDA.
Podes sempre ir a /data/system e apagar o batterystats.bin - mas hoje em dia, a corrente de pensamento diz que não há necessidade disso.
Um abraço,
#3 veeyee
veeyee
  • 180 mensagens
Mensagem publicada 03 May 2013 - 12:03
Faço carga total com ele off?
Vou apagar o batterystats.bin!
BTW: Isso é o que se entende por calibrar a bateria por software?
Editado por veeyee, 03 May 2013 - 12:05.
#4 Dark_Sorcerer
Dark_Sorcerer
  • 2765 mensagens
  • hammerhead
Mensagem publicada 03 May 2013 - 12:42
Alo,
Correcto. Carrega-o desligado.
E sim, é.
Um abraço,
#5 veeyee
veeyee
  • 180 mensagens
Mensagem publicada 04 May 2013 - 12:46
Voltou a desligar aos 30%.
Fez uma queda para 5% e seguido de power off.
Sent from my Blade using Tapatalk 2
E agora está a recusar-se a arrancar!!
Ufa já arrancou!
Vou carregar-lo em off e meter tudo stock!
#6 Dark_Sorcerer
Dark_Sorcerer
  • 2765 mensagens
  • hammerhead
Mensagem publicada 04 May 2013 - 15:10
Ufa já arrancou!
Alo,
Não creio que tenha a ver com a ROM que estás a usar.
Um abraço,
Sent from my maguro using Tapatalk 2
#7 jorge teixeira
jorge teixeira
  • 4863 mensagens
Mensagem publicada 04 May 2013 - 15:19
O meu já aconteceu duas vezes isso, honestamente espero que não se repita muito, é que já estou a ficar um bocado farto dos stresses da Asus.
Imagem colocada
#8 veeyee
veeyee
  • 180 mensagens
Mensagem publicada 04 May 2013 - 17:25
Tenho tudo stock! E até fiz look ao bootloader!
O que é suposto aparecer quando se tentar arrancar para recovery com a stock rom?
Aparece-me o boneco do android deitado com um triângulo vermelho com um ponto de exclamação.
Vai ser complicado usar isto sem root!
Não tenho nenhum device android sem root. E tenho bastantes aplicações compradas que precisam de root...
Editado por veeyee, 04 May 2013 - 17:26.
#9 jorge teixeira
jorge teixeira
  • 4863 mensagens
Mensagem publicada 04 May 2013 - 17:28
Duvido que o problema tenha alguma coisa a ver com root.
Imagem colocada
#10 veeyee
veeyee
  • 180 mensagens
Mensagem publicada 04 May 2013 - 17:56
Ja tenho CWM e root de novo!
Não estava a conseguir usar o tablet decentemente...
Mas estou com a stock rom!
#11 Dark_Sorcerer
Dark_Sorcerer
  • 2765 mensagens
  • hammerhead
Mensagem publicada 04 May 2013 - 17:58
Alo,
Acho que é mesmo uma questão de calibração de bateria. No xda há vários casos reportados - curiosamente, mais com o grouper do que com o tilapia.
Um abraço,
Sent from my tilapia using Tapatalk HD
#12 rui_tm
rui_tm
  • 27 mensagens
  • Galaxy Nexus, Galaxy S2, Nexus 7
Mensagem publicada 04 May 2013 - 23:01
Experimenta desligar o brilho automático e ver se ele continua a fazer isso. Já cheguei a ter um problema parecido e resolveu.
#13 Ricardo Martinho
Ricardo Martinho
  • 1067 mensagens
  • LocalizaçãoMassamá
  • Note 3 SM-N9005
Mensagem publicada 05 May 2013 - 12:36
A mim ainda n me aconteceu mas será de que? Desgaste da bateria? Devido a mtas cargas?? Estranho.. De qualquer maneira dá para comprar uma bateria e substituir e até é fácil de o fazer
Editado por Ricardo Martinho, 05 May 2013 - 12:37.
#14 jorge teixeira
jorge teixeira
  • 4863 mensagens
Mensagem publicada 05 May 2013 - 19:33
Desgaste nada, no máximo má calibração.
  • Dark_Sorcerer gosta disto
Imagem colocada
#15 Ricardo Martinho
Ricardo Martinho
  • 1067 mensagens
  • Note 3 SM-N9005
Mensagem publicada 05 May 2013 - 22:44
Como é que a bateria fica descalibrada? Mau uso ou defeito?
#16 veeyee
veeyee
  • 180 mensagens
Mensagem publicada 11 May 2013 - 00:05
De facto o  Dark_Sorcerer tem razão!
Aqui http://forum.xda-dev...d.php?t=2090826 são apontados alguns dos motivos.
Voltei a colocar o meu Nexus 7 em stock mas sem root nem é a mesma coisa.
Depois tive que voltar para CM 10.1 pois é a ROM que mais se adequa as minhas necessidades.
Agora que já passou algum tempo posso tentar explicar o que penso que estava a acontecer com o meu Nexus 7.
Embora ele indicasse 30% de bateria, já deveria estar sem bateria alguma. O que significa que mesmo quando marcava 100% estaria abaixo disso.
Seguindo algumas dicas do XDA, fiz o seguinte.
1. Deixei-o desligar-se sozinho aos 30%
2. Mantive-o desligado varias horas.
3. Com o carregador liguei apenas para ver o simbolo da bateria (em off). Para verificar o nivel de carga.
4. Continuei com ele desligado ate não aparecer qualquer carga.
5. Carreguei totalmente em off.
6. Liguei
7. Usei ate se desligar totalmente, desta vez, já com 1%
8. Carreguei de novo em off.
Fiz o ponto 7 e 8 algumas vezes.
Agora parece estar a funcionar normalmente! Apenas desliga com valores baixos, como 1%.
E tenho feito actualizações de CM normalmente.
O meu receio era ser algum problema de contacto com a bateria.
Visto que o tampa traseira do Nexus 7 não poder ser removida pelo utilizador não queria ficar umas semanas a espera da assistência técnica.
Assim parece estar resolvida a situação.
Caso alguém necessite de enviar o seu para a garantia, este link é bastante util.
http://forum.xda-dev...d.php?t=1907796
  • Dark_Sorcerer e Ricardo Martinho gosta disto
#17 Ricardo Martinho
Ricardo Martinho
  • 1067 mensagens
  • Note 3 SM-N9005
Mensagem publicada 11 May 2013 - 00:28
Obg pela partilha ;) mas olha que dá para abrir a parte de trás do N7 como o devido cuidado mas tira se é volta se a encaixar
#18 veeyee
veeyee
  • 180 mensagens
Mensagem publicada 11 May 2013 - 01:01
Pelo que li, remover a tampa traseira pode ser motivo para perder garantia.
Foi por isso que disse que não poderia ser removida pelo utilizador!
#19 Dark_Sorcerer
Dark_Sorcerer
  • 2765 mensagens
  • hammerhead
Mensagem publicada 11 May 2013 - 15:25
Alo,
Não sei qual era a dúvida. :D
Um abraço,
#20 jorge teixeira
jorge teixeira
  • 4863 mensagens
Mensagem publicada 11 May 2013 - 16:17
Não era só ele ehehehe.. Adoro ser chunga..
Imagem colocada
#21 veeyee
veeyee
  • 180 mensagens
Mensagem publicada 26 May 2013 - 18:36
Voltei o ter o mesmo problema!
Mas desta vez resolvi rapidamente!
Deixei o tablet desligado bastante tempo! Quando ao ligar o carregador vi que tinha ja 0% de carga, fiz uma carga total em off.
E agora estou a usar CM 10.1 RC2. Os updates constantes de night builds devem ser uma das causas deste problema.
#22 veeyee
veeyee
  • 180 mensagens
Mensagem publicada 05 June 2013 - 03:47
Estou com RC4 e o problema não voltou a aparecer.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 4 Beta
#23 cesar26
cesar26
  • 2 mensagens
Mensagem publicada 10 July 2013 - 03:20
O Nexus 7 não carrega corretamente
Se o tablet não carrega corretamente, verifique se está a utilizar o carregador fornecido com o tablet Nexus 7. O carregador do Nexus 7 funciona com 2 A, enquanto a maioria dos carregadores de tablet fornece uma corrente de 1 A ou inferior.
Se estiver a utilizar um carregador que funcione com menos de 2 A, o tablet poderá carregar muito lentamente ou nem carregar.
Carregar uma bateria descarregada
Se a bateria do tablet Nexus 7 descarregar completamente, siga estes passos para a recarregar:
  1. Ligue o carregador ao Nexus 7 e, em seguida, ligue o carregador a uma tomada.
  2. Prima sem soltar Ligar/Desligar até o dispositivo ligar e, imediatamente depois, prima sem soltar Diminuir Volume (continuando a premir Ligar/Desligar). Será apresentada a palavra Iniciar com uma seta desenhada à volta.
  3. Prima Diminuir volume até encontrar Desligar e, em seguida, prima Ligar/Desligar para selecionar essa opção.
  4. Quando o tablet estiver desligado, desligue o carregador e volte a ligá-lo.
É apresentada uma bateria no ecrã, que indica que o tablet está a carregar.
deixe o carregar durante 8 horas é o tempo de carga a 100%
uma vês por semana com vem descarregar a bateria completa-mente e seguir estes passos para carregar
boa sorte
Editado por cesar26, 10 July 2013 - 03:32.
