Boas!
Penso que esta informação seja útil para todos aqueles que, tal como eu, acham que os 16gb (11gb reais) de memória interna não chegam para ter todas as aplicações e respectivos ficheiros instalados.
Depois de testar quase todas as aplicações que supostamente deveriam ser capazes de nos deixarem usar o cartão de memória para instalar apk's, descobri um programa que realmente faz o que diz. O programa chama-se DirectoryBind, para o usarmos necessitamos de ter acesso root, e um cartão de memória micro sd bastante rápido, de preferência classe 10, senão os jogos / aplicações demoram uma eternidade a carregar. Eu uso um Samsung Plus Class 10 UHS-1 de 32GB (http://www.ebay.com/...984.m1439.l2649), é bastante rápido e funciona muito bem com esta aplicação.
Fica aqui um link, que para mim também serviu de tutorial, para um video sobre a app:
O telemovel do video é um Galaxy Note, mas resulta com os nossos também
O local onde podem fazer download:
http://forum.xda-dev...d.php?t=1410262
Instruções de utilização:
1 - Instalar e abrir o DirectoryBind (Como podem ver o meu já tem bastantes directorias / entradas adicionadas).
2 - Carregar na tecla de menu e selecionar Add new entry (adicionar nova entrada)
3 - Carregar e manter pressionado em /sdcard/external_sd/ até aparecer o explorador de ficheiros
4 - Seleccionar a pasta de destino para os ficheiros navegando, no explorador até á raiz da mesma e depois carregar em Select. Essa pasta convém ter o mesmo nome da pasta que estão a copiar e tem de estar vazia. Neste caso a pasta de destino será a pasta com.glu.dragonslayer (eu criei uma directoria Android na raiz do cartão de memória, com as pastas data e obb dentro dessa mesma directoria para facilitar todo o processo e não haver enganos). A pasta de destino (com o mesmo nome que a pasta de origem), deve ser criada antes de iniciar o processo ou então ir alternando (e criando pastas) entre o DirectoryBind e o explorador de ficheiros que usarem no telefone.
5 - Seleccionar a pasta de origem (com.glu.dragonslayer) que pretendemos mover para o cartão de memória, carregando e mantendo pressionado em /sdcard/ depois e navegar com o explorador até á raiz da mesma e carregar em Select
6 - Meter um visto em "Transfer files from target to data." e carregar em Add. Este processo pode levar alguns minutos, dependendo do tamanho da pasta a transferir e da velocidade do cartão de memória
7 - Depois da transferência de ficheiros estar concluída, carregar no icone da disquete que se encontra no lado esquerdo da do caminho da directoria que acabaram de transferir, para que esta fique verde
8 - Saiam do programa e testem a aplicação / jogo que acabaram de passar para o cartão de memória. Se tudo funcionar correctamente, abram de novo o DirectoryBind, carregem no botão de menu > mais > backup database. O backup é importante porque se usarem um task manager para fechar o directory bind perdem todas as associações de pastas, caso isso aconteça basta restaurarem o backup.
9 - Depois da operação de transferência dos ficheiros da memória interna para o cartão de memória, os ficheiros apareçem na mesma visiveis (desde que a tal disquete verde esteja assinalada) como se ainda se encontrassem na memória interna (é mesmo essa a função da app), mas se verificarem o espaço disponivel antes e depois da transferência dos ficheiros, verão que têm mais espaço (o mesmo que os ficheiros da aplicação que acabaram de transferir ocupava) na memória interna e menos espaço no cartão de memória. Se carregarem na tal disquete de modo a que fique cinzenta e usarem um gestor de ficheiros para irem até á directoria original que transferiram, verão que se encontra vazia ou apenas com pastas mas sem ficheiros - não apaguem essas pastas!
10 - Não se esqueçam de manter a opção "bind on boot" activa, para que as associações de pastas estejam activas assim que ligam o telefone.
11 - Repetir o processo do passo 2 ao 8 para transferir mais ficheiros para o cartão de memória e assim libertar espaço na memória interna do telefone e "justificar" um cartão de memória de alta capacidade
De momento tenho apenas 1gb ocupado (9gb's livres) da memória interna do telefone e 17gb livres (de um total de 30gb's) no cartão de memória. Ganhei quase 7gb em memória interna com esta aplicação
Edit: Nem todas as aplicações funcionam com o DirectoryBind. De tudo o que testei até agora, apenas o Sygic não funcionou devidamente com este programa, se depois de transferirem os ficheiros para o cartão, ao abrir a aplicação que transferiram, ela tentar fazer download dos ficheiros que precisa para funcionar, é porque é incompatível com o DirectoryBind.
Editado por BrunoNRG, 26 March 2013 - 11:47.
