OláEste post está "perdido" algures na thread da JVQ V14, e como o acho importante resolvi repetí-lo aqui.A duração da bateria não pode ser comparada entre vários utilizadores. Tem muitas variáveis na utilização, segundo os gostos de cada um. A utilização de todos ou de alguns dos pontos abaixo, podem melhorar a autonomia:1 - Ligar o WiFi, GPS, Bluetooth e ligação de dados apenas quando for necessario, desligando de seguida.2 - Deixar o telefone de noite em modo avião.2 - Desligar a notificação de rede, nas opções wifi. (Não notifica a detecção de rede abertas)4 - Desligar a a sincronização automática em contas e sincronização. (Sincronizam manualmente quando querem)5 - Usar o telefone em 2G. (Só serve para telefonar e sms's. As comunicações de dados ficam lentíssimas)6 - Usar o Brilho manual em vez do auto-brilho7 - não usar Auto Rotação8 - Não Usar o Blinky no BLN (O Bln gasta menos com as luzes sempre acesas)9 - Não usar Live Wallpaper10 - Não usar OC (Perde performance)11 - Com a aplicação Voltage Control (ou outra), escolher como CPU Governor, a opção Conservative (Tem perca de performance)12 - Usar UV, podem usar a tabela deste post como referência. É favor ler o post e as instruções do Voltage Control. Não gravar no boot valores sem testar. Se não percebem do que se está a falar perguntem ANTES de usar.Obviamente que há muitos utilizadores que não estão dispostos a perder as vantagens que algumas destes pontos lhes trazem e alguns foi por isso que compraram este telefone. Não digo para fazerem todos, isto tudo. Digo apenas que cada um destes pontos aumenta a autonomia da bateria com o consequente inconveniente de cada uma das medidas. Quem não tiver problemas com estas medidas pode aumentar significativamente a autonomia da bateria. Não vale a pena dizerem que para isso compravam um Nokia de 20 € que não é verdade. Podem ter isto desligado e ligarem quando querem/precisam. Com um Nokia de 20€ nunca o podem fazer.No capitulo das aplicações para poupar energia, Juice Defender e afins, não aconselho o uso de nenhum. Penso que sejam mais prejudiciais que qualquer vantagem que aportem. Podem criar incompatibilidades, aumentam o uso do processador com o consequente aumento de gasto de bateria e é mais uma aplicação a funcionar em backgound.Por fim, lembrem-se que não se fala de consumos de bateria, antes de passar uma semana com os respectivos ciclos de carga, depois de um flash de Rom ou Kernel
Como ter o maximo de autonomia de bateria
zancum
, Jul 11 2011 11:50
2 respostas a este tópico
Mensagem publicada 11 July 2011 - 11:50
Mensagem publicada 23 July 2011 - 11:40
tipo... com o uso bruto do equipamento quanto tempo consegues ter 1 dia? 2?eu com uso pesado, e by pesado significa pesado mesmo consigo 1 dia e 15 Horas o que não acho mau de todo... visto que é um Smartphone.. bruto de si so..isso da bateria é relativo consoante o equipamento.. num nokia conseguimos 2 a 3 dias mas nada faz..no Galaxy S um dia e meio acho super razoável.. e já consegui mais se não visse as series e filmes que vejo.. ou se nao competi-se com os Iphoneniacos com as cenas dos jogos e resto..
Mensagem publicada 17 August 2011 - 14:39
Muito bom este post....
