Aquele método não funciona, segue isto, eu fiz a semana passada e deu comigo, se quiseres falar por skype ou face manda por mensagem privada para te ir ajudando
Está aqui neste link http://forum.xda-dev.....php?t=2304025
Tens que instalar primeiro o Sony Pc companion (para teres as drivers do telemovel instaladas). ligas o tlm para as instalar.
Depois instalas o flashtool http://ul.to/lsharcrf
Sacas este ficheiro http://d-h.st/lP5 que é a firmware ICS (7.5), para se poder fazer root. Metes este ficheiro na pasta "firmware" que está dentro da pasta C;/Flashtool.
Desligas tlm, inicias o flashtool, clicas no raio, escolhes o firmware 7,5, ficas a segurar no botão "volume -" e ligas o cabo usb ao mesmo tempo. Ele começa a flashar essa versão. Acaba, desligas o cabo, ligas o tlm. Quando o tlm iniciar (a primeira x demora um bocado) vais logo ligar a opção de depuração USB e "fontes desconhecidas".
Agora, sacas este programa http://www.mediafire....oot v2.3.1.exe que é para fazer root ao tlm. Foi o unico que funcionou cmg...
Ele vai-te perguntar se queres instalar battery saver qq coisa, não aceitas. Dps diz que vai reinciiar, ok.
Precisas também de sacar uma ROM. Eu uso a ROM original, que ate fui eu que enviei ao gajo para ele fazer root, que é estahttps://mega.co.nz/#....JAaele9cCIMCtQ
E copias para o cartão de memoria. Não pode ser na memoria interna, tem que ser mesmo no cartao, e o cartão tem que ser um cartao bom, para cima de classe 4. Se não for, não dá. Ou instalas esta que te disse, ou instalas esta que ele está a desenvolver. https://mega.co.nz/#....xpY_HRp2Sz5iDo
Eu prefiro a original. A dele não é mais rapida como diz, e tem bastantes falhas... O que interessa é, seja qual for a que escolheres, tens que copiar para o cartão de memoria.
Depois sacas também o kernel já com root, que é este https://mega.co.nz/#....mlJVuTtNt1tWgM e copias para a pasta firmware, no C:/Flashtool
Depois de teres tudo no cartão de memoria, instalas isto, que é o CWM (Clockworkmod) http://forum.xda-dev....7&d=1360088517 da mesma forma que fizeste root.
E pronto, se tudo correr bem, reinicias o tlm. Quando aparecer a palavra SONY carregas repetidamente no volume - até te aparecer o menu do CWM. Volume + pra cima, volume - pra baixo, power para escolher. Fazes primeiro "wipe data/factory reset", depois "Wipe cache". Depois vais a advanced e fazes Wipe Dalvik cache. Depois voltas atras, vais a mounts and storage, e fazes wipe system. Só system, mais nada. Depois voltas ao menu inicial, e depois acho que é install ZIP from sd card>select ZIP from sd card, e seleccionas a ROM que escolheste (se nao te aparecer nada, é pq o cartão não é classe 4...)
Instalas, esperas até que acabe, e retiras a bateria. Espera uns 10 segundos, metes a bateria, vais ao flashtool, escolhes aquele ficheiro kernel pequeno que é o .31 qq coisa gavster@xda... ligas o tlm (como foi para flashar da primeira vez o 7.5) e flashas este kernel.
Esperas que acabe, desligas o cabo e está feito o root.
Mas pode ser que haja outra opção,e muito mais facil.
Neste link http://forum.xda-dev.....php?t=2327472 este gajo diz que tem um programa que faz root logo no teu tlm, sem ter que se fazer esta coisada toda. Mas só deve sair para o Xperia J agora na proxima versao,17, que deve estar pra sair... Talx no inicio da proxima semana. Em principio vai resultar, é uma questao de se experimentar quando sair. Se nao quiseres esperar ate la, fazes isto tudo que te expliquei. Nao te esqueças que perdes os dados todos.
Segui os paços de um rapaz portugues que esta na xda e consegui, quem quiser fazer, é só seguir esses passos...Qualquer dúvida digam
