Como Utilizar Todas As Funcionalidades Do Galaxy Note Sem Usar Os Botões
10 respostas a este tópico
#1 therightuser
therightuser
  • 59 mensagens
  • Samsung Galaxy S2, Sony Xperia T,
Mensagem publicada 10 June 2012 - 17:47
Estou a começar este tópico pois possui um Blackberry Playbook e uma coisa de que gostei foi a ausência de botões físicos. Adquiri um Galaxy NOTE e já instalei alguns programas nesse sentido, vou colocar o nome deles, espero que coloquem aqui a vossa opinião e acrescentem programas que conheçam.
Os programas:
- Virtual Button Bar - funciona com root' class='bbc_url' title='Link Externo' rel='nofollow external'>http://www.androidpt.info/index.php?title=Root']root ou sem, a particularidade e que apenas com o root' class='bbc_url' title='Link Externo' rel='nofollow external'>http://www.androidpt.info/index.php?title=Root']root podem ter todas as funcionalidades (home button, back button, menu, lock screen, etc)
- My Gesture Shortcut Launcher - cria um botão que quando pressionado abre uma página em que desenhamos um símbolo ou palavra à nossa escolha, serve de atalho para uma função ou programa.
Vou colocando aqui outros que encontre, agradecia que fizessem o mesmo.
fiz uma busca nos fóruns antes de começar este tópico, não encontrei nada com este assunto
Mais um programa, que estava a procura 11JUN2012/23h49m, :
tap tap app - Pode-se ligar ou desligar o ecrâ através de toques no sensor de proximidade, o sensor pode ser definido como: nunca se desligar, desligar passado pouco tempo, desligar passado algum tempo; para se poupar energia. e o numero de toques no sensor tambem pode ser definido.
Mais um programa, 22JUN2012:
Softkeys for root' class='bbc_url' title='Link Externo' rel='nofollow external'>http://www.androidpt.info/index.php?title=Root']root USERS - Uma aplicação muito boa, funciona mesmo quando as aplicações estão abertas. consegue-se configurar varios tipos de botões diferentes, existe uma versão "free" no market.
Editado por therightuser, 22 June 2012 - 22:36.
#2 Hugo Tender
Hugo Tender
  • 3492 mensagens
  • LocalizaçãoPortugal
Mensagem publicada 10 June 2012 - 23:03
Boas.
Obrigado pela partilha.
De facto existem "botões" que de certa forma se tornam necessários. Mas não existem em todos os equipamentos.
Os botões de home, back, menu e atalho são (para mim) muito úteis.
Cumps, Tender
#3 therightuser
therightuser
  • 59 mensagens
Mensagem publicada 11 June 2012 - 06:21
No caso do galaxy note tmb tenho de utilizar os botões, mas o primeiro programa que refiro e para não utilizar os botões fisicos, através da criação de uns botões virtuais, o segundo e para aceder rapidamente a programas e funçoes.
Gostaria de perceber o suficiente para fazer uma ROM que utilizasse como principio o Blackberry playbook pois seria muito funcional. Pode ser que alguem se lembre.
Entretanto deveria mudar o nome do topico para "... Botões fisicos" para nao criar confusão. Mas ainda não vi como se altera os tòpicos
Editado por therightuser, 11 June 2012 - 06:34.
#4 therightuser
therightuser
  • 59 mensagens
Mensagem publicada 11 June 2012 - 06:24
Pode ser que alguem se lembre da minha ideia, entertanto estou a ver um programa que serve para ligar o telemovel sem utilizar o botao "power on". Assim que o tiver testado coloco aqui o nome
Editado por therightuser, 11 June 2012 - 06:31.
#5 Anizub
Anizub
  • 1373 mensagens
  • LocalizaçãoSenhora da Hora
Mensagem publicada 06 August 2012 - 04:25
sei que se calhar ja venho um pouco tarde...mas se não estou em erro...da para fazer alguns dos movimentos...desde que uses a S Pen...eu estive a ver um video de demonstraçao das funcionalidades do Note agora nao sei se dará para fazer tudo o que pretendes...
Cumps, Anizub
Imagem colocada
xBox 360 on fire =)
#6 jorge teixeira
jorge teixeira
  • 4863 mensagens
Mensagem publicada 06 August 2012 - 08:47
Algumas roms, AOSP salvo erro trazem a possibilidade de activar as soft keys.
Por outro lado pergunto-me, como tencionas tu colocar o telefone a ligar sem clicar no botão power ? Visto que o telefone está "morto" algum tem de provocar um impulso que accione o boot do sistema, como tencionas activar isso sem botão ? Visto que o ecrã tá morto, e se não tiver também não se pode considerar o telefone desligado.
Imagem colocada
#7 therightuser
therightuser
  • 59 mensagens
Mensagem publicada 06 August 2012 - 12:11
Em resposta ao Jorge Teixeira. A aplicação TAP TAP APP serve para isso mesmo. Através dos toques definidos por nós no sensor de proximidade o aparelho liga-se. Também podemos utilizar esta aplicação para desligar, mas para esse fim prefiro usar a aplicação SOFT KEYS.
#8 therightuser
therightuser
  • 59 mensagens
Mensagem publicada 06 August 2012 - 12:15
Em resposta ao Anizub. Também vi a alternativa da Spen. Mas nem sempre tinha paciência para a tirar. E apenas usava a Spen para o bloco de notas. Neste momento já troquei o Galaxy Note por um Galaxy S3.
#9 jorge teixeira
jorge teixeira
  • 4863 mensagens
Mensagem publicada 06 August 2012 - 12:35
Apesar de não conhecer a aplicação não duvido que essa mesma funcione como refere, agora faz me confusão é como o sensor de proximidade funciona estando o telefone 100% desligado, porque o sensor tem de detectar os toques e para isso precisa de estar alimentado..
A minha resposta foi com base nesse post, ou seja, a aplicação em causa não liga o telemóvel, faz sim o seu unlock.
Info retirada do google play :
Lock and unlock the screen with a double tap the proximity sensor.
And widget, locks your phone with one click.
Editado por jorge teixeira, 06 August 2012 - 12:40.
Imagem colocada
#10 therightuser
therightuser
  • 59 mensagens
Mensagem publicada 06 August 2012 - 13:39
A aplicação TAP TAP APP. Serve para quando o telemóvel está A hibernar. Mas quando este está desligado. Apenas usando o botão físico. Penso que isso já estava definido. Eu tenho vindo a acrescentar as aplicações ao longo do tempo no post inicial e coloco as datas em que as acrescentei. Não é preciso ler todos os posts. Penso ser o mais lógico e funcional.
#11 therightuser
therightuser
  • 59 mensagens
Mensagem publicada 06 August 2012 - 13:43
Quanto a aplicação. Nada melhor que a experimentar. Apenas tem que ter o Root feito. Nunca colocaria uma aplicação aqui sem a testar primeiro ou falar dela. Primeiro experimento depois falo. Assim é que se ganha a confiança das pessoas que seguem os tópicos.
