Boas,Comprei um Xperia Mini Pro, mas gostava de saber se é possível colocar uma ROM 2.2 ou 2.3?
[AJUDA] Rom 2.2 ou 2.3 para XPERIA Mini Pro, existe?
Carlytos
, May 18 2011 13:23
3 respostas a este tópico
Mensagem publicada 18 May 2011 - 13:23
Mensagem publicada 18 May 2011 - 23:22
axo q n ha
Mensagem publicada 19 May 2011 - 08:33
Deixo aqui um tutorial que encontrei, mas como é explicado tem alguns bugs, como por exemplo a nível do rádio, entre outros:Blog do MOVIBEFuncionando (direto do XDA Developer):Wifi with 801.2 (wpa_supplicant compiled with all Crypts)Bluetooth (seems to work better now)Speed Tweaks for SD (thanks owain)Overclocked (thank doixanh the module man)regular MarketHeadphone detectionKeyboard with Sony Ericsson Input (see Hardware Keyboard thread for language)Xrecoverythe regular stuffoffline charging (since v10)Video Recording works in all Quality settings nowDual touchO que não está funcionando aindaRádio FM com problemaLED Teclado (tem hora que funciona mas pode ser questão de configuração)Tirar foto sem foco (o sistema de fogo ainda não foi corrigido)Observações: Antes de arriscar com essa Rom esteja ciente que ela não está 100%, mas comparada a versão Froyo do meu antigo tutorial ela é muito mais charmosa e extremamente rápida. Não fica reiniciando e nem travando.Antes de começar: Você precisa instalar o XRecovery no seu aparelho para dar o Boot, fazer o Backup e instalar a nova ROM que você vai colocar no seu cartão SD. Se não sabe como fazer, olha o tutorial antigo que lá ensina. Depois vou criar um tutorial em video só ensinando essa parte. Mas é facil. Fazer um Backup Completo antes de arriscar a instalar essa ROM pelo próprio XRecovery, caso dê algum problema você pode restaurar seu celular para a versão que está agora. Depois de instalar a ROM limpe o cache do sistema usando a opção wipe dalvik-cache dentro do XRecovery Você não precisa ter rede 3G para configurar o Android na primeira vez que usa a ROM como falei no video tutorial, pode ignorar e fazer a sincronização depois (na antiga versão dava erro, essa já está corrigida) Esteja ciente do que não está funcionando ainda! Quando tiver novidades posto aki no blog Deu certo? Conta pra gente deixa comentário!!! Boa sorte! :-)Arquivos NecessáriosROM 1 - CM 7 MiniCM-v14.0 OC-VersionROM 2 - CM 7 MiniCM-v14.0 UV-VersionHotfix (Arquivos de correção das ROM, baixe e guarde também)CM 7 MiniCM-v14.2 | [Hotfix] CamCorderCM 7 MiniCM-v14.1 | [Hotfix] GPSCM 7 MiniCM-v14.1 | [Hotfix] KeyboardlightBaixado os arquivos acima, coloque dentro do seu Cartão SD dentro de uma pasta chamada xrecovery, se não tiver essa pasta só criar. ;-) Video Tutorial 1Video Tutorial 2Video Tutorial 3
Mensagem publicada 29 June 2011 - 21:51
ta no xda...pesquisa la...ja tive o 2.3.4 no meu mas voltei ao 2.2.1 pk nest momento e mais estavel...mas dentro de algumas semanas devem por a rom totalmente estavel...ainda ontem fizeram alguns melhoramentos...espero ter ajudado
