Guia para Downgrade 9xxx para 8xxx (e original vodafone pt)
Mensagem publicada 29 August 2012 - 17:04
1. Backup IMEI
- fazer root ao telemovel
- instalar toolbox5irom.apk
- fazer backup do imei com esta aplicação, sem root nao é possivel fazer.
- é entao criado no cartao SD a pasta 5irom, mudar o nome para imeibackup, guardar uma copia no seu computador e no cartao SD, neste momento no cartao SD so têm a pasta imeibackup
2. reset/restaurar imei modificado
- colocar a pasta 5irom presente no ficheiro que fizeram download atrás no cartao SD, neste momento devem ter uma pasta 5irom (do ficheiro que fizeram download) e a pasta imeibackup.
- abrir novamente a aplicaçação toolbox5irom e fazer um restore do imei, confirmar o imei *#06# se for 0 (zero) ou outro que nao o vosso, optimo!
- caso contrario reiniciem e façam novamente restore do imei modificado, verificando novamente o imei restaurando
3. flash
- coloquem a versao oiriginal (stock rom) que pretendem na raiz do vosso cartao SD (pasta dload) e ligar o telemovel pressionando ao mesmo tempo vol up e vol down.
-- podem fazer o download da 882 vodafone uk aqui HUAWEI_U8815_Android_2.3_V100R001C02B882_England_Vodafone_05010XJM.zip (mirror link)
4. restaurar imei
- fazer novamente root ao telemovel
- instalar novamente o toolbox5irom
- eliminar a pasta 5irom do cartao SD que tinha o imei modificado
- renomear a pasta imeibackup para 5irom
- ir ao toolbox5irom e fazer backup do vosso imei original
- reiniciar
- verificar se o imei é o vosso *#06#
5. vodafone portuguesa
(em teste, brevemente continuo o tutorial)
resolveu os problemas que encontrei a fazer downgrade de outras formas, como nao reconhecer a baseband, boot image ser diferente, etc.
o presente guia foi baseado no topico da modaco:
http://www.modaco.co...aseband-109808/
http://www.modaco.co...m-b9xx-to-b8xx/
seguindo o tutorial:
https://docs.google....QHNo/edit?pli=1
do utilizador: tcpaulh
- Miki Bakaiki gosta disto
Mensagem publicada 29 August 2012 - 17:06
Mensagem publicada 06 September 2012 - 09:52
Mensagem publicada 06 September 2012 - 09:53
Mensagem publicada 06 September 2012 - 18:59
Mensagem publicada 21 September 2012 - 19:05
eu fiz backup mal tive o telemovel por cwm, caso instale uma stock ROM da vodafone UK e fizer restore não é a mesma coisa ? do genero, com o restore ficar com uma rom da vodafone PT
Mensagem publicada 28 September 2012 - 16:42
Se estiverem interessados em comprar: www.europe.oppostyle.com
Comunidade Portuguesa da OPPO: http://www.oppoforum...ums/portuguese/
Página de Fans no Facebook: https://www.facebook...ppoFansPortugal
Mensagem publicada 28 September 2012 - 17:24
Mensagem publicada 30 September 2012 - 12:15
Tou com o mesmo problema, parece que ninguém consegue meter a rom vodafone, alguma novidade?Eu seguindo esses passos não consigo meter o IMEI a 0 nem ficar com outro diferente. Aparece sempre o meu. Quero meter uma ROM Vodafone para fazer os OTA até a nova ICS e não consigo...
Mensagem publicada 01 October 2012 - 20:50
cumps.
Edit: Quando tento instalar uma rom a barra começa a encher até mais ou menos 1/4 depois aborta a instalação dizendo que falhou a assinatura.
Alguem sabe como repor o IMEI sem ser pelo imei recovery da app, ou como flashar o telemovel com uma através do pc?
Ficou assim depois de tentar zerar ou mudar o imei como descrito noutro tutorial.
Muito agradecido.
Cumps.
Editado por Sepol P, 02 October 2012 - 11:10.
Mensagem publicada 10 November 2012 - 15:10
Mensagem publicada 10 November 2012 - 15:46
Mensagem publicada 11 November 2012 - 12:38
- Sepol P gosta disto
Mensagem publicada 11 November 2012 - 14:17
Mensagem publicada 11 November 2012 - 23:12
Mensagem publicada 04 February 2013 - 14:50
Esta questão pode parecer básica mas fiz download dos ficheiros para o computador e como instalo agora o toolbox5irom.apk no G300?
Mensagem publicada 04 February 2013 - 18:07
Boa tarde
Tendo o ficheiro toolbox5irom.apk é só tocar nele pra instalar (pode aparecer um aviso a dizer que não são permitidas fontes desconhecidas, lê bem o aviso pra eu não ter que o estar a reproduzir)
Mensagem publicada 09 February 2013 - 22:30
Backup 1 IMEI:
Ligue o telefone ao PC no modo USB Depuração (ou seja, conectar sem tocar em nada) e execute o arquivo "1-imei-backup-windows.bat" Isso vai fazer um backup do nosso IMEI original, você pode telefonar-nos pedir permissões de SU, permitir e dar para deixar o processo terminar e fechar o programa segundo as instruções dadas pelo mesmo.
Para verificar se o backup foi bem-sucedido, procure na pasta do cartão SD "IMEI-BACKUP" (também foi copiado para a pasta "IMEI-backup" na pasta da ferramenta no PC) e descobriram que dentro de que arquivos existem "5.img", "10.img" e "11.img". Se não, ou em falta qualquer uma das três imagens, tem de repetir o processo. Se há três, podemos continuar.
Hack 2 IMEI:
Agora desligue o cabo e volte a ligar modo USB Depuração (ou seja, conectar sem tocar em nada) e execute o arquivo "2-imei-hack-windows.bat" e aguarde o processo terminar.
Para restaurar após instalação a rom, como referido no topico inicíal, fazer novo root, ligue o telefone ao PC no modo USB Depuração~, definir como memoria de armazenamento o sd e execute o arquivo "3-restaurar-imei-windows.bat", o telefone pode nos pedir permissões de SU.Uma vez que o processo está completo, reiniciar o telefone, premindo o botão Power por 2 segundos e seleccionando "Restart".
Telefone vai demorar a reiniciar.
Eu fiz com o dload da 936 uk e após recuperação de IMEI, ele fez wipes e quando terminou retirei bateria, coloquei, liguei normalmente e já tinha toda a treta da vodafone tal como aviso de update para 952
Retirado de (mais info): http://www.htcmania....ad.php?t=452810
Editado por Pssstee, 09 February 2013 - 22:35.
Mensagem publicada 11 February 2013 - 15:15
0. fazer download http://g300.thebronasium.com/files/g300-downgrade.zip
1. Backup IMEI
3. flash
4. restaurar imei
- reiniciar
Consegue fazer updates? Instalei a B882, aparece o update, mas não me faz download... Será por ter superecovery intalado para fazer o root e root feito para recuperar IMEI? Ou apenas problema meu? Existe maneira de remover o superecovery?
Editado por Pssstee, 11 February 2013 - 15:19.
Mensagem publicada 11 February 2013 - 23:09
Também marcado com uma ou mais destas tags: downgrade g300, repor g300, downgrade huawei
como fazer downgrade do android 4.0.3 para 2.3.6 no huawei ascend g300?Criado por jopereira782 , 22 Dec 2012 downgrade huawei |
